Какие меры предосторожности следует соблюдать при очистке прибора? Cuckoo Liiot LH-5312N [Ответы 1]
Вопрос 766901
User_q766901, Редмонд
При очистке прибора следует внимательно следить за тем, чтобы вода не попадала внутрь базы прибора, так как это может привести к удару электрическим током. Также перед очисткой прибор должен быть выключен из сети. Не переворачивайте и не трясите увлажнитель с водой, чтобы избежать попадания воды внутрь базы увлажнителя. При очистке ультразвукового распылителя следует использовать специальную чистящую кисточку. Если на поверхности ультразвукового распылителя обнаружены инородные частицы, это может привести к сбоям в работе прибора. В случае резкого уменьшения объема выпускаемого пара, необходимо обратиться в сервисную службу, так как распылитель является быстро изнашиваемой частью прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135325/13
