Какие действия необходимо выполнить при установке бака для воды на базу увлажнит... Cuckoo Liiot LH-5312N [Ответы 1]
Вопрос 766900
User_q766900, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при установке бака для воды на базу увлажнителя?
При установке бака для воды на базу следите, чтобы вода из бака не протекала, и бак для воды был надежно и правильно установлен на базе. Затем вставьте штепсель в розетку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135325/9
