![Как пользоваться ионным фильтром воды? Cuckoo Liiot LH-5312N [Ответы 1]](/images/1123863/pimg_1260809.jpg)
Вопрос 766902
Как пользоваться ионным фильтром воды? |
Ионный фильтр воды необходимо регулярно менять. Фильтр очищает воду от магния и кальция, а также других примесей, которые делают воду жесткой. Процесс фильтрации воды занимает от 20 секунд до 5 минут, в зависимости от объема воды в баке. Рекомендуется проводить замену фильтра или его очистку после 30 заправок водой (1 месяц ежедневного использования). Для чистки фильтра нужно снять его, опустить в раствор соленой воды и хорошо прополоскать (30 секунд), при этом зерна фильтрующего элемента очистятся. Затем тщательно промыть фильтр под проточной водой, чтобы убрать остатки соли. Примечание: Фильтр можно очищать не более 3-х раз; концентрация раствора соли—2 столовых ложки на 1 литр воды. Не наливайте воду выше максимального уровня воды (2 см. от горловины бака). Если при первом использовании вы заметите зерна фильтрующего элемента на фильтре или крышке бака для воды, хорошо промойте их. Не разбирайте фильтр и не давайте его детям! Если после очистки фильтра, зерна фильтрующего элемента останутся на его поверхности, смойте их под проточной водой. Никогда не ешьте зерна фильтрующего элемента. Осторожно обращайтесь с фильтром при его чистке, чтобы не повредить его. Для покупки фильтра, свяжитесь с ближайшим дилером или сервисным центром. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135325/17 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать для безопасной эксплуатации прибора?
Какие действия необходимо выполнить при установке бака для воды на базу увлажнителя?
