Какие требования по технике безопасности необходимо соблюдать при использовании... De luxe 5003.17э (кр) [Ответы 1]
Вопрос 766922
User_q766922, Редмонд
Какие требования по технике безопасности необходимо соблюдать при использовании плиты?
При использовании плиты необходимо соблюдать следующие требования по технике безопасности: 1. Плита соответствует приборам 1 класса по ГОСТР52161.1 и должна быть подключена к однофазной сети переменного тока с напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Не следует подключать плиту к трехфазной сети. 2. Подключение плиты к электросети должен осуществлять специалист сервисной службы. 3. Плиту можно устанавливать только в домах с специальным силовым вводом и заземлением. 4. Место подключения плиты должно быть легкодоступным для возможности отключения электричества. 5. Не допускайте попадания влаги внутрь плиты, а также близкое пребывание детей к нагревающимся элементам. 6. При возникновении неисправностей отключите плиту от электросети и обратитесь в сервисную службу. 7. Запрещается эксплуатировать плиту без заземления, использовать удлинители или тройники для подключения, а также проводить ремонт самостоятельно. 8. Не устанавливайте на плиту посуду массой более 22,5 кг на дверцу жарочного электрошкафа и более 20 кг на электроконфорку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135349/4
