Какие правила необходимо соблюдать при установке плиты? De luxe 5040.21гэ (кр) [Ответы 1]
Вопрос 766942
User_q766942, Редмонд
При установке плиты необходимо следить за тем, чтобы она была установлена непосредственно на пол. Запрещается устанавливать плиту на подставку и поднимать ее за ручку двери духовки. Также перед подключением необходимо проверить соответствие условий подключения (вид газа и давление газа) настройке плиты. Параметры настройки плиты указаны в маркировке на задней стенке. Плиту не следует присоединять к дымоходу. Кроме того, плита должна быть установлена в соответствии с руководством по эксплуатации и действующими правилами безопасности в газовом хозяйстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135363/6
