![Какие требования должны быть выполнены при подключении плиты к газовой магистрал... De luxe 5040.21гэ (кр) [Ответы 1]](/images/1123901/pimg_1260850.jpg)
Вопрос 766943
Какие требования должны быть выполнены при подключении плиты к газовой магистрали гибким шлангом? |
При подключении плиты к газовой магистрали гибким шлангом должны быть выполнены следующие требования: -длина шланга не должна превышать 1500 мм; -шланг должен иметь защитную металлическую оболочку; -шланг не должен проходить в зоне горячего воздуха дымохода и касаться задней стенки плиты; -шланг не должен перекручиваться или быть сильно натянут, а также не. должен иметь резких сгибов; -шланг не должен касаться режущих предметов, острых углов, подвижных предметов, которые могут сдавить шланг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135363/9 |
