Какие технические характеристики устройства multitronics c-580? Multitronics cl-580 [Ответы 1]
Multitronics cl-580
Вопрос 767017
User_q767017, Редмонд
Какие технические характеристики устройства Multitronics C-580?
Устройство Multitronics C-580 имеет следующие технические характеристики: 1. Напряжение питания 9.16 В. 2. Средний потребляемый ток: в рабочем режиме не более 0,35 А, в дежурном режиме не более 0,03 А. 3. Дискретность представления информации: - расход топлива 0,1 литра - температура 1 - обороты вращения двигателя 1.40 об/мин* - напряжение АКБ 0,1 В - напряжение ДУТ 0,01 В - скорость 1 км/час - расстояние 0,1 км - уровень топлива в баке 1 литр - расстояние в режиме 'пробег до очередного техобслуживания' 1000 км. Р °С * - зависит от используемого протокола. 4. Рабочая температура окружающего воздуха -20°С.+45°С. 5. Температура транспортирования и хранения -40°С.+60°С. 6. Вход 'Форсунка' - форма сигнала прямоугольная - полярность + / -. 7. Выход 'Управление ближним светом' 12 В с током 200 мА**. ** - при токе более 200 мА прибор выйдет из строя (неправильное подключение, некачественное или нестандартное реле ближнего света, короткое замыкание). Устройство также имеет голосовой синтезатор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135776/4
