![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении электростанции? DDE GG 950 DC [Ответы 1]](/images/1124213/pimg_1262548.jpg)
DDE GG 950 DC
Вопрос 767027
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении электростанции? |
При подключении электростанции необходимо убедиться, что все соединения в хорошем состоянии. Перед запуском электростанции следует отключить всю нагрузку и удостовериться, что нагрузка не превышает допустимую норму. Ток нагрузки не должен превышать номинальный ток электростанции. Также рекомендуется обмотать силовой кабель 2-3 раза вокруг ручки электростанции для предотвращения излома розетки. После запуска двигателя и его прогрева, вилку следует вставить в розетку электростанции. При включении электроприборов, необходимо нажать на устройство защиты от перегрузки. Если защита сработает, следует уменьшить нагрузку. После остывания автомата защиты от перегрузки, его можно нажать для восстановления цепи. Важно также применять стабилизаторы напряжения для защиты чувствительных к перенапряжению потребителей. При повторном срабатывании защиты от перегрузки, рекомендуется обратиться к специалистам фирмы. Регулярное техническое обслуживание является важным фактором для долгой работы электростанции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135805/11 |
Ответы 0
Здравствуйте! Подскажите, как правильно снять коленвал на генераторе 950 Champion?
