![Какие меры предусмотрены для консервации топливной системы и двигателя генератор... DDE DPG2051i [Ответы 1]](/images/1124233/pimg_1262965.jpg)
DDE DPG2051i
Вопрос 767054
Какие меры предусмотрены для консервации топливной системы и двигателя генератора? |
Для консервации топливной системы необходимо слить топливо из бензобака, осушить топливный клапан, карбюратор и топливную камеру, добавить стаканчик моторного масла SAE 10W30, встряхнуть бензобак и высушить излишки масла. Для консервации двигателя следует добавить примерно одну столовую ложку моторного масла SAE 10W30, с выключенным зажиганием провернуть несколько раз двигатель с помощью ручного стартера, потянуть за ручной стартер до момента сжатия, очистить внешнюю поверхность генератора от грязи и ржавчины, хранить генератор в сухом и хорошо вентилируемом месте, а также обеспечить его вертикальное положение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135841/7 |
