Какие действия необходимо выполнить для установки ограничителя virtual wall®? Irobot Scooba 390 [Ответы 1]
Irobot Scooba 390
Вопрос 767199
User_q767199, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для установки Ограничителя Virtual Wall®?
Для установки Ограничителя Virtual Wall® необходимо сначала снять крышку, установить 2 элемента питания типа «D», затем установить крышку на место. После этого следует установить Ограничитель движения с внешней стороны дверного проема, который Scooba не должен пересечь. С помощью регулятора, находящегося на Ограничителе, нужно установить длину луча, которая должна быть примерно равной ширине дверного проема. После этого следует включить кнопку Power на Ограничителе. Через 2 часа Ограничитель выключается автоматически. Ограничитель движения (Virtual Wall®) с помощью инфракрасного луча создает невидимую границу, которую робот не может пересечь. С помощью Ограничителя движения можно блокировать как целые комнаты, так и отдельные зоны помещения, где, например, стоят хрупкие предметы или расположены провода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136470/16
