Какие предупредительные сигналы может выдавать scooba и какие причины их возникн... Irobot Scooba 390 [Ответы 1]
Irobot Scooba 390
Вопрос 767202
User_q767202, Редмонд
Какие предупредительные сигналы может выдавать Scooba и какие причины их возникновения?
Scooba может выдавать следующие предупредительные сигналы: горит индикатор Check Brush (проверьте щетку), горит индикатор Check Tank (проверьте резервуар), горит красным индикатор Power (аккумулятор разряжен). Причины возникновения сигнала Check Brush могут быть заклинившая щетка или некорректная установка чистящего блока. Для устранения проблемы необходимо отсоединить резервуар, извлечь чистящий блок, почистить посадочное место чистящего блока, промыть щетку и чистящий блок. При сигнале Check Tank причиной может быть неплотно закрытая крышка резервуара или израсходованный моющий раствор. Для решения проблемы следует убедиться в плотном закрытии крышки резервуара и заполнении моющего раствора, а также опорожнить резервуары при необходимости. Если индикатор Power горит красным, это может означать разряженный аккумулятор, в таком случае необходимо зарядить аккумулятор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136470/24
