Какие действия необходимо выполнить для правильной установки чистящего блока? Irobot Scooba 390 [Ответы 1]
Irobot Scooba 390
Вопрос 767201
User_q767201, Редмонд
Для правильной установки чистящего блока необходимо протереть посадочное место, установить базу вертикально с входным отверстием наверху, вставить чистящий блок по направляющим на его крышке и услышать щелчок при правильной установке. После этого следует очистить вращающуюся щетку и чистящий блок, разместить базу на ровной поверхности, открыть чистящий блок, извлечь вращающуюся щетку, нажать на кнопку Brush Eject для извлечения чистящего блока, промыть чистящий блок и щетки теплой водой, вставить вращающуюся щетку в чистящий блок и защелкнуть его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136470/20
