Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с торцовочными пилами с... Bosch GCM 10 S [Ответы 1]
Bosch GCM 10 S
Вопрос 767213
User_q767213, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с торцовочными пилами с горизонтальным ходом суппорта?
При работе с торцовочными пилами с горизонтальным ходом суппорта необходимо обеспечить достаточную освещенность рабочей зоны, не использовать прибор с поврежденным кабелем, носить защитные очки и приспособления для защиты органов слуха, предусмотреть меры защиты от вредной пыли, подключать приборы под открытым небом через автоматический выключатель защиты от токов повреждения, использовать только допущенные удлинительные кабели, не вставать на электроинструмент, распиливать только материалы, для которых прибор допущен изготовителем, обеспечивать функционирование защитного колпака, держать электроинструмент за изолированные ручки, избегать контакта с проводами под напряжением, использовать только острые пильные диски, немедленно заменять диски с трещинами или изогнутыми, отключать электроинструмент при блокировке пильного диска, не прикладывать слишком большую силу при работе, избегать зацепления или заклинивания диска, учитывать инерцию вращения диска после выключения, не подвергать диск боковому прижиму, соблюдать габариты и скорость вращения диска, не просовывать руку за упорную рейку, не распиливать несколько предметов одновременно, использовать только рекомендованные изготовителем пильные полотна, нажимать кнопку арретирования шпинделя только при остановке диска, не трогать нагретый диск руками, не применять переходники или адаптеры, и использовать оригинальные дополнительные и комплектующие принадлежности для безупречной работы прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136487/2
