![Что делать если на температурном табло отображается квадрат или буква и на диспл... AEG S 86378 KG [Ответы 1]](/images/1124908/pimg_1317437.jpg)
AEG S 86378 KG
Вопрос 767315
Что делать, если на температурном табло отображается квадрат или буква и на дисплее индикация 'SERVICE'? |
Возникла неполадка. Обратитесь в сервисный центр. Больше не открывайте дверцу прибора. Если слышен предупредительный звуковой сигнал, температурное табло и красная подсветка мигают, а на дисплее мигает индикация 'TEMPERATURE', это предупреждение о повышении температуры в морозильной камере. Обратитесь к разделу 'Контрольная и информационная система'. Проверьте правильность установки температуры, при необходимости обратитесь к разделу 'Установка температуры'. Если дверца была долгое время открыта, не держите ее открытой дольше, чем нужно. Если в течение последних 24 часов было загружено слишком большое количество теплых продуктов питания, установите рабочий режим 'Автоохлаждение' или 'Автозамораживание'. Проверьте, что прибор не стоит рядом с источником тепла, подробнее см. в разделе 'Место установки'. Если холодильник слишком сильно охлаждает продукты, возможно задана слишком низкая температура, на некоторое время задайте более высокую температуру. Если есть вода на дне холодильной камеры или на полках, возможно забилось отверстие для стока талой воды, прочистите его. Если внутреннее освещение не функционирует из-за неисправной лампы, прочтите раздел 'Смена лампы'. Если температура холодильного или морозильного помещения недостаточно низкая, обратитесь по указанному номеру телефона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136762/49 |
У меня в морозильной камере температура -31, как сделать меньше, т.е.стандартную - 21?
