Какие возможные причины и способы устранения неполадок с монитором описаны в раз... Acer AL 1916 As [Ответы 1]
Acer AL 1916 As
Вопрос 767337
User_q767337, Редмонд
Какие возможные причины и способы устранения неполадок с монитором описаны в разделе 'Диагностика и устранение неисправностей'?
В разделе 'Диагностика и устранение неисправностей' описаны следующие неполадки и способы их устранения: если не горит СД-индикатор питания, нужно проверить, установлен ли выключатель питания в положении ВКЛ и подключен ли шнур питания; если отсутствует изображение, помимо проверки выключателя и шнура питания, необходимо убедиться в надежном подключении видеокабеля к разъемам на задней стенке монитора и компьютера, а также активизировать монитор из режима ожидания; при неестественных цветах на изображении следует обратиться к разделу 'Регулировка цвета' для настройки цветовых составляющих и выбора цветовой температуры; если изображение дрожит или имеет волнообразные искажения, рекомендуется убрать или выключить электроприборы, вызывающие помехи, и проверить видеокабель на предмет погнутых штырьков разъема; наконец, если изображение не выровнено по центру или имеет нежелательный размер, можно нажать кнопку AUTO для автоматической настройки положения изображения на экране. Однако, если проблему не удается решить с помощью указанных рекомендаций, рекомендуется обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136805/9
