Молотый кофе в держателе фильтра необходимо легко сжать получится ли кофе более... Ariete 1330 [Ответы 1]
Ariete 1330
Вопрос 767370
User_q767370, Редмонд
Молотый кофе в держателе фильтра необходимо легко сжать. Получится ли кофе более крепким или более слабым, зависит от степени измельчения кофе и количества кофе в фильтре. Через несколько секунд кофе будет готов. Если это время окажется больше, значит, кофе слишком сильно измельчен или он был слишком сильно сжат. Рис.13
При сжатии молотого кофе в держателе фильтра его крепость зависит от степени измельчения и количества кофе. Если кофе получился слишком крепким или наоборот, слишком слабым, можно отрегулировать процесс. Например, увеличив количество кофе или уменьшив степень измельчения. После приготовления кофе должен быть готов через несколько секунд, если это занимает больше времени, возможно, кофе был измельчен или сжат неправильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136857/9
