Какие дополнительные рекомендации по эксплуатации газовых конфорок приведены в т... Ariston C 34S N1 WR [Ответы 1]
Ariston C 34S N1 WR
Вопрос 767415
User_q767415, Редмонд
Какие дополнительные рекомендации по эксплуатации газовых конфорок приведены в тексте?
11 месяцев назад
Для оптимальной работы конфорок и для экономии газа следует использовать кухонную посуду с плоским дном, с диаметром, соответствующим конфорке, и с крышкой. Также важно обратить внимание на характеристики конфорок и форсунок для определения типа конфорки. При включении конфорок необходимо поднести зажженую спичку или кухонную зажигалку, нажать и одновременно повернуть рукоятку КОНФОРКИ на символ максимального пламени, а затем отрегулировать нужную мощность пламени. В случае внезапного гашения пламени следует выключить конфорку и подождать примерно 1 минуту перед повторным включением. Если изделие оснащено предохранительным устройством отсутствия пламени, необходимо удерживать рукоятку КОНФОРКИ нажатой примерно 2-3 секунды для активации устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136929/7
