Какие действия необходимо предпринять для регулировки термостата на плите? Beko FG 552 [Ответы 1]
Beko FG 552
Вопрос 767568
User_q767568, Редмонд
Для регулировки термостата на плите необходимо открыть дверцу духовки и снять переднюю панель, отвинтив винт 'В'. Затем с помощью отвертки отрегулировать винт 'А' в соответствии с инструкцией. После этого установить переключатель в определенное положение, подождать остывания духовки и проверить пламя. В случае гашения пламени или его излишней длины следует соответственно ослабить или завернуть винт 'А'. Если температура в духовке резко повышается, необходимо обратиться в службу сервиса для ремонта термостата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137217/19
