Какие указания по безопасности и инструкции по эксплуатации следует соблюдать пр... Bosch TAS1252 [Ответы 1]
Bosch TAS1252
Вопрос 767629
User_q767629, Редмонд
Какие указания по безопасности и инструкции по эксплуатации следует соблюдать при использовании данного прибора?
10 месяцев назад
При использовании данного прибора необходимо внимательно прочитать инструкции по эксплуатации, соблюдать и сохранять их. Также важно передавать инструкцию новому владельцу. Прибор предназначен для домашнего использования и может использоваться на кухнях для персонала магазинов, офисов, сельскохозяйственных и других предприятий, а также гостями пансионатов и небольших гостиниц. Детям до 8 лет запрещено пользоваться прибором. Дети от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными способностями или недостатком опыта могут использовать прибор только под присмотром и после проинструктирования об опасностях. Необходимо избегать игр с прибором детьми и проводить очистку и техобслуживание только под наблюдением взрослых. Соединительный провод и сам прибор должны быть недоступны для детей младше 8 лет. Рекомендуется наливать только свежую, холодную воду, а не газированную минеральную, и не использовать химически умягченную воду. Прибор следует использовать только внутри помещений при комнатной температуре на высоте не выше 2000 м над уровнем моря. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137351/5
