![Как установить продолжительность работы духового шкафа с автоматическим выключен... Bosch HBN330550 [Ответы 1]](/images/1125669/pimg_1310694.png)
Bosch HBN330550
Вопрос 767722
Как установить продолжительность работы духового шкафа с автоматическим выключением? |
Для установки продолжительности работы духового шкафа с автоматическим выключением следуйте инструкциям: 1. Нажмите кнопку «Часы» j. Символ «Продолжительность» начнет мигать. 2. Установите желаемую продолжительность с помощью кнопок «+» или «–». Кнопка «+» увеличивает значение на 30 минут, а кнопка «–» уменьшает на 10 минут. 3. После установки времени духовой шкаф начнет работать, символ ? загорится на индикаторе, и будет слышен сигнал. По истечении установленного времени шкаф автоматически выключится. 4. Для изменения установки времени нажмите кнопку «Часы» j и используйте кнопки «+» или «–». Для отмены установки времени также нажмите кнопку «Часы» j и установите значение на 0. После этого выключите ручку выбора функций. Если нужно установить продолжительность работы при выключенной индикации текущего времени, нажмите кнопку «Часы» j дважды и выполните установку как описано в пункте 4. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137527/23 |
На что следует обратить внимание при предварительном ознакомлении с информацией?
