Что делать при неисправности? Bosch HBC86Q650 [Ответы 2]
Bosch HBC86Q650
Вопрос 767753
User_q767753, Редмонд
При возникновении неисправности сначала стоит проверить несколько простых вещей. Например, если прибор не работает, возможно причина в том, что штепсельная вилка не вставлена в розетку – в этом случае следует вставить вилку в розетку. Если произошло отключение электроэнергии, нужно проверить, горит ли лампочка на кухне, и убедиться, что предохранитель прибора в блоке предохранителей не вышел из строя. Если на индикаторе времени светятся три нуля, возможно потребуется заново установить время суток. Если на дисплее высвечивается продолжительность, это может быть связано с тем, что вращающуюся ручку случайно повернули – в этом случае следует нажать кнопку 'Стоп'. Помните, что многие неисправности могут быть устранены без обращения в Сервисную службу, поэтому перед вызовом специалистов стоит попробовать исправить проблему самостоятельно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137541/60
Irina Drozdovskaya, Редмонд
8 месяцев назад
Печка включается, но НЕ нагревается, как исправить? Спасибо
