Какие действия необходимо предпринять для запуска процесса чистки бритвы в автом... Braun 8995 [Ответы 1]
Braun 8995
Вопрос 767858
User_q767858, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для запуска процесса чистки бритвы в автоматическом устройстве Clean&Renew™?
Для запуска процесса чистки бритвы в автоматическом устройстве Clean&Renew™ необходимо выбрать одну из трех программ чистки и нажать кнопку «start cleaning» (2). После этого бритва фиксируется в устройстве, начинается процесс чистки, который состоит из нескольких циклов с пропусканием чистящей жидкости через бреющую головку и периода горячей сушки. Общее время чистки составляет от 33 до 50 минут. Важно не прерывать процесс чистки, так как при преждевременном извлечении бритвы может произойти повреждение электроники. По завершении программы загорается голубой индикатор, указывающий на готовность бритвы к использованию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137695/7
