![Какие рекомендации даны для чистого бритья? Braun 8995 [Ответы 1]](/images/1125828/pimg_1306488.jpg)
Braun 8995
Вопрос 767859
Какие рекомендации даны для чистого бритья? |
Рекомендации для чистого бритья включают следующие шаги: бриться до умывания, держать бритву под прямым углом к коже, натягивать кожу и двигать бритву в направлении против роста волос. Для поддержания эффективности работы бритвы необходимо регулярно менять бреющую сетку и режущий блок. Рекомендуется менять их при появлении сообщения о необходимости замены или по мере износа, но не реже, чем каждые 18 месяцев. При полной разрядке бритвы можно использовать ее, подключив к электросети. После бритья рекомендуется помещать бритву в автоматическое устройство чистки и подзарядки Clean&Renew™. Там осуществляется зарядка и чистка. Быструю чистку можно выполнить, нажимая кнопки съема бреющей сетки и включая бритву на 5-10 секунд. Ручная чистка рекомендуется только без автоматического устройства чистки и подзарядки Clean&Renew™, и никогда не используйте воду для чистки бритвы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137695/8 |
