![Как установить программное обеспечение canoscan на windows? Canon CanoScan LiDE 20 [Ответы 1]](/images/1126001/pimg_1315734.jpg)
Вопрос 768017
Как установить программное обеспечение CanoScan на Windows? |
1. Включите компьютер. 2. Вставьте компакт-диск CanoScan Setup Utility CD-ROM в дисковод. После выбора языка появится главное меню утилиты CanoScan Setup Utility. 3. Нажмите кнопку [Install the Software/Установка программного обеспечения]. Прочтите [SOFTWARE USER LICENSE AGREEMENT/Лицензионное соглашение пользователя программного обеспечения]. Если Вы принимаете условия, нажмите кнопку [Yes/Да]. Появится окно [Install/Установка]. 4. Нажмите кнопку [Start Installation/Запуск установки]. При этом будет установлено шесть программ и Руководство по сканированию (в формате HTML). 5. Начнется процедура установки. Следуйте указаниям в сообщениях-запросах на экране и нажмите кнопку [Yes/Да] или [Next/Далее], чтобы продолжить установку. 6. По окончании установки нажмите кнопку [Yes/Да]. Компьютер будет перезагружен. 7. После перезапуска Windows извлеките компакт-диск из дисковода и положите его в безопасное место. Перейдите к стр. 6. В Windows XP/2000 при установке или удалении установки программного обеспечения необходимо войти в систему с именем пользователя, установленным для администратора. Если появится окно “Found New Hardware Wizard” (Мастер нового оборудования) или “Add New Hardware Wizard” (Мастер установки оборудования), нажмите кнопку [Cancel/Отмена]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137876/4 |
