Какие шаги необходимо выполнить для установки программного обеспечения canoscan... Canon CanoScan LiDE 20 [Ответы 1]
Вопрос 768018
User_q768018, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для установки программного обеспечения CanoScan на компьютере Macintosh?
Для установки программного обеспечения CanoScan на компьютере Macintosh необходимо выполнить следующие шаги: 1. Включить компьютер. 2. Вставить компакт-диск CanoScan Setup Utility CD-ROM в дисковод и выбрать язык для появления главного меню утилиты CanoScan Setup Utility. 3. Нажать кнопку [Install the Software/Установка программного обеспечения] и прочитать Лицензионное соглашение пользователя программного обеспечения. Если условия приняты, нажать кнопку [Yes/Да]. Появится окно [Install/Установка]. 4. Нажать кнопку [Start Installation/Запуск установки], что приведет к установке шести программ и Руководства по сканированию в формате HTML. 5. Следовать указаниям в сообщениях-запросах на экране и нажимать кнопки [Yes/Да], [Next/Далее] или [Install/Установка] для продолжения установки. 6. По завершении установки нажать кнопку [Yes/Да], после чего компьютер будет перезагружен. 7. После перезагрузки извлечь компакт-диск из дисковода и сохранить его в безопасном месте. Если появится сообщение о поиске программного обеспечения в Интернете, нажать кнопку [Cancel/Отмена]. Если окно не появилось, дважды щелкнуть мышью на значке компакт-диска, затем на значке [Setup/Установка]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137876/5
