![Какие требования предъявляются к установке плиты согласно руководству по эксплуа... Darina F EC341 606W [Ответы 1]](/images/1126160/pimg_1275191.jpg)
Darina F EC341 606W
Вопрос 768117
Какие требования предъявляются к установке плиты согласно руководству по эксплуатации? |
При установке плиты необходимо обеспечить отступ от мебели слева и справа не менее 20 мм, не устанавливать плиту на подставку, не переносить распакованную плиту за ручку дверцы жарочного шкафа. Рекомендуется поддерживать плиту за верхнюю часть жарочного шкафа при перемещении. Перед эксплуатацией плиту следует установить горизонтально. Если плита оснащена регулируемыми опорами, необходимо правильно установить их, поднять плиту на опоры и окончательно подрегулировать высоту плиты. Плиту следует подключать только специализированными организациями, убедившись в соответствии характеристик электрической сети указанным на табличке плиты. Также необходимо проверить выдерживаемую нагрузку предохранителей, автоматических выключателей и проводов, а также обеспечить эффективное заземление в соответствии с безопасными стандартами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138037/6 |
