![Как подключить плиту к электросети? Darina F EC341 606W [Ответы 1]](/images/1126160/pimg_1275191.jpg)
Darina F EC341 606W
Вопрос 768118
Как подключить плиту к электросети? |
Плита подключается к электросети однофазного переменного тока номинальным напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Розетка должна находиться в легкодоступном месте. Плита, поставленная на рабочее место, не должна ее закрывать. Если плита поставляется без шнура питания, необходимо подобрать для него провод и штепсельное соединение (вилка - розетка). Провод должен быть типа Н05 RR-F3G 2.5 мм² или Н05 VV - F3G 2.5 мм² по международной классификации, длиной не менее 1,5 м. Штепсельное соединение должно быть рассчитано на ток не менее 32 А. Подсоединение к шестиполюсной сетевой колодке плиты, расположенной на заднем листе, производится согласно схеме: Коричневый провод - L (фаза), Синий провод - N (ноль), Желто-зеленый провод - E (земля). Подсоединение к трехполюсной сетевой колодке, расположенной в кожухе, производится согласно схеме: Кабель должен быть надежно закреплен хомутом внутри сетевой колодки, под хомут устанавливается резиновая втулка. Кабель должен свободно размещаться между плитой и стеной и проложен в стороне от вентиляционного отверстия жарочного шкафа. Подключение должно соответствовать нормам электрической безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138037/7 |
