Как включается жарочный шкаф? Darina F EC341 606W [Ответы 1]
Darina F EC341 606W
Вопрос 768123
User_q768123, Редмонд
Жарочный шкаф включается в работу следующим образом: сначала необходимо установить нужный режим работы жарочного шкафа, повернув ручку переключателя режимов. При этом загорается красная сигнальная лампочка, указывающая на готовность к работе. Для включения нагревательных элементов нужно повернуть ручку терморегулятора по часовой стрелке и установить температурный интервал, при этом загорится желтая сигнальная лампочка. После достижения заданной температуры терморегулятор отключит нагревательные элементы и привод вертела, а желтая лампочка погаснет. Режим будет сохраняться до снижения температуры, после чего нагревательные элементы и привод вертела вновь включатся для нагрева жарочного шкафа до заданной температуры, снова загорится сигнальная лампочка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138037/16
