Какие требования необходимо соблюдать при установке плиты? Electrolux EKC5004X [Ответы 1]
Electrolux EKC5004X
Вопрос 768288
User_q768288, Редмонд
Все операции по установке должны в обязательном порядке осуществляться КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ в соответствии с существующими правилами. Прибор должен быть установлен в соответствии со спецификацией «X» (ЕМ 60.335-2.6). Прилегающая к плите мебель не должна быть выше, чем верхняя часть варочной поверхности. После установки плиты убедитесь, что к ней может быть легко обеспечен доступ для сервисного инженера в случае возникновения неисправности. Перед подключением к источнику тока убедитесь, что требования по напряжению и частоте сети, указанные в табличке с техническими данными, соответствуют местной электрической сети. Данная плита должна быть заземлена! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138287/6
