Какие действия следует предпринять если плита не работает должным образом? Electrolux EKC5004X [Ответы 1]
Electrolux EKC5004X
Вопрос 768292
User_q768292, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если плита не работает должным образом?
Если плита не работает должным образом, следует провести следующие проверки: убедиться, что прибор включен, индикатор работы горит, соответствующая зона нагрева включена, переключатель установлен на правильное значение уровня нагрева, и предохранители в домашней проводке не перегорели. Если духовка не включается, проверьте, что режим приготовления и температура установлены правильно, а сетевой прерыватель или выключатель отключения плиты от сети находятся во включенном состоянии. Если блюда готовятся слишком долго или слишком быстро, возможно, следует отрегулировать температуру. Если после выполнения указанных процедур плита все равно не работает должным образом, рекомендуется обратиться в местный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138287/22
