![Какие рекомендации даны по установке вытяжного вентилятора? Electrolux EFC9542 X [Ответы 1]](/images/1126801/pimg_1305160.jpg)
Вопрос 768512
Какие рекомендации даны по установке вытяжного вентилятора? |
При установке вытяжного вентилятора следует соблюдать следующие рекомендации: изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате неправильного использования прибора или использования не по назначению; минимальное расстояние между варочной поверхностью плиты и вытяжным вентилятором должно составлять 650 мм; удостоверьтесь в том, что напряжение домашней сети соответствует значению, указанному в технической табличке, расположенной на внутренней стороне вентилятора; для приборов класса I необходимо убедиться, что домашняя сеть надежно заземлена; вытяжной вентилятор должен соединяться с воздухоотводом с помощью трубы диаметром минимум 120 мм, а протяженность воздухоотвода должна быть максимально короткой; не следует подсоединять вытяжной вентилятор к воздухоотводам, по которым отводятся продукты сгорания других приборов; если вытяжной вентилятор используется в сочетании с неэлектрическими приборами, необходимо обеспечить достаточно сильную вентиляцию в помещении для предотвращения обратного тока отработанного газа, а также иметь отверстие, напрямую выходящее на открытый воздух для гарантированной подачи чистого воздуха в помещении кухни. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138682/2 |
Ответы 0
Как поменять перегоревшую лампочку в кухонной вытяжке Электролюкс EFC 90245X? Как разобрать держатель лампочки?
Какие действия необходимо выполнить для активации/отключения сигнализации загрязнения фильтра?
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании вытяжного вентилятора?
