Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании вытяжного вентил... Electrolux EFC9542 X [Ответы 1]
Вопрос 768513
User_q768513, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании вытяжного вентилятора?
При использовании вытяжного вентилятора следует использовать его исключительно для удаления запахов в домашних условиях, не использовать в целях, для которых он не предназначен, не оставлять высокое пламя под работающим вентилятором, отрегулировать интенсивность пламени таким образом, чтобы оно было направлено только на днище посуды, и не охватывало ее стенки. При приготовлении блюд во фритюре не оставлять плиту без присмотра, так как перегревшееся масло может воспламениться. Не допускать использование вытяжного вентилятора детьми и лицами, не ознакомленными с правилами эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138682/3
