Какие действия следует предпринять если машина не выполняет слив и/или отжим? Electrolux EWF1090 [Ответы 1]
Electrolux EWF1090
Вопрос 768525
User_q768525, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если машина не выполняет слив и/или отжим?
Если машина не выполняет слив и/или отжим, следует проверить фильтр сливного шланга. В случае, если при сливе машина издает странный шум, возможно, в шланге застряли предметы, такие как булавки или монеты, блокирующие насос. Для этого отключите машину от электросети, подождите остывания воды, откройте дверцу фильтра сливного шланга, поставьте тазик для сбора воды, выньте шланг аварийного слива, открутите фильтр и извлеките его. Важно всегда иметь под рукой тряпку для вытирания воды, которая может пролиться при снятии фильтра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138691/18
