![Какие дополнительные инструкции предоставляются в случае использования газовых п... Bosch DKE 955 M [Ответы 1]](/images/1129057/pimg_1292129.jpg)
Bosch DKE 955 M
Вопрос 768894
Какие дополнительные инструкции предоставляются в случае использования газовых плит? |
В случае использования газовых плит следует соблюдать соответствующие правила и указания по установке, которые даются изготовителем газовой плиты. Вытяжку разрешается устанавливать таким образом, чтобы только с одной ее стороны располагались высокий шкаф или высокая стена. Расстояние до этого шкафа или стены должно быть не менее 50 мм. Установка вытяжки над газовой варочной панелью или плитой на минимальном расстоянии 650 мм разрешается только при определенных значениях номинальной тепловой нагрузки (Hs) для газовых плит, панелей газовых конфорок и газовых стеклокерамических варочных панелей. При использовании плит на твердом топливе также необходимо соблюдать максимальную номинальную тепловую нагрузку и минимальное расстояние до плиты. Установка вытяжки над очагом, где сгорает твердое топливо, разрешается только при наличии закрытого несъемного укрытия и соблюдении всех правил безопасности, действующих в конкретной стране. Это ограничение не распространяется на газовые плиты и газовые варочные панели. При уменьшении расстояния между вытяжкой и варочной панелью возрастает вероятность конденсации паров на вытяжке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/140956/9 |
