![Какие требования предъявляются к трубам прямоугольного сечения согласно представ... Bosch DKE 955 M [Ответы 1]](/images/1129057/pimg_1292129.jpg)
Bosch DKE 955 M
Вопрос 768895
Какие требования предъявляются к трубам прямоугольного сечения согласно представленной информации? |
Трубы прямоугольного сечения должны иметь площадь внутреннего сечения, равную площади внутреннего сечения соответствующих круглых труб. Они не должны иметь резких изгибов. При внутреннем диаметре 120 мм площадь внутреннего сечения составляет примерно 113 см², а при диаметре 150 мм - примерно 177 см². Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/140956/11 |
Какие дополнительные инструкции предоставляются в случае использования газовых плит?
