Как настроить время приготовления и температуру в режиме индивидуальных возможно... Bosch MUC22B42RU [Ответы 1]
Bosch MUC22B42RU
Вопрос 768959
User_q768959, Редмонд
Как настроить время приготовления и температуру в режиме индивидуальных возможностей настройки?
Для настройки времени приготовления необходимо выбрать нужную программу приготовления, затем коротко нажать кнопку F, увеличивать время приготовления короткими нажатиями F или удерживая кнопку для увеличения на 10 минут, и нажать кнопку G. Для настройки температуры приготовления нужно выбрать программу приготовления, коротко нажать кнопку C, увеличивать температуру короткими нажатиями C или удерживая кнопку для увеличения на 10 градусов, и нажать кнопку G. При необходимости индивидуальной настройки на всех этапах приготовления повторите указанные действия перед запуском соответствующего этапа. Указанная информация не сохраняется в памяти и будет отображаться снова при повторном выборе программы приготовления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/141045/18
