Какие действия необходимо выполнить на этом шаге для подготовки к печати? Canon Selphy CP-520 [Ответы 1]
Canon Selphy CP-520
Вопрос 769080
User_q769080, Редмонд
На этом шаге необходимо установить кассету с чернилами и кассету для бумаги. Для этого следует открыть крышку отсека кассеты с чернилами на принтере, установить пробную кассету с чернилами до надежной фиксации со щелчком и закрыть крышку. Затем нужно сдвинуть крышку кассеты для бумаги назад, поднять крышку вверх, закрыть ее до щелчка, положить бумагу в кассету для бумаги блестящей стороной вверх и заправить бумагу под выступы. При использовании бумаги формата открытки место для адреса должно быть направлено в сторону выступов. После этого необходимо правильно закрыть крышку кассеты для бумаги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/141313/3
