Какие рекомендации предлагаются в случае когда результаты печати отличаются от о... Canon Selphy CP-520 [Ответы 1]
Canon Selphy CP-520
Вопрос 769082
User_q769082, Редмонд
Какие рекомендации предлагаются в случае, когда результаты печати отличаются от ожидаемых или есть подозрение, что принтер работает неправильно?
Для устранения проблем с печатью следует проверить надежность соединения компактного блока питания, основного блока принтера и кабеля питания. Также стоит убедиться, что в принтере достаточно чернил, правильно установлена кассета для бумаги и кассета с чернилами до упора вставлена. При перегреве принтер временно останавливается, но это не является неисправностью. Необходимо дождаться охлаждения принтера. Если используется печать с камеры, следует проверить состояние соединения камеры с принтером, поддерживается ли принтером микропрограммное обеспечение камеры Canon, а также достаточен ли заряд аккумулятора камеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/141313/10
