Какие элементы аппарата и их функции описаны в данном тексте? Canon Pixma MP 150 [Ответы 1]
Canon Pixma MP 150
Вопрос 769118
User_q769118, Редмонд
В тексте описаны следующие элементы аппарата и их функции: 1) Крышка документа - закрывает стекло экспонирования. При загрузке документа на стекло экспонирования крышку необходимо поднять. 2) Подставка для бумаги - поддерживает бумагу, загружаемую в устройство автоподачи. Перед загрузкой бумаги ее следует открыть. 3) Удлинитель подставки для бумаги - поддерживает бумагу, загружаемую в устройство автоподачи. Перед загрузкой бумаги его следует вытянуть. 4) Направляющая бумаги - левый край загружаемой бумаги должен слегка касаться этой направляющей. 5) Устройство автоподачи - предназначено для загрузки бумаги, которая подается автоматически по одному листу. 6) Лоток вывода бумаги - после печати бумага попадает в этот лоток. Перед началом копирования или печати его необходимо открывать, а если он не используется, то должен оставаться в аппарате. 7) Порт автономной печати - предназначен для подключения к аппарату устройства, поддерживающего технологию PictBridge или Canon Bubble Jet Direct, с целью печати изображений непосредственно с камеры. 8) Стекло экспонирования - на него загружается обрабатываемый документ. 9) Панель управления - отображает рабочее состояние аппарата, а также используется для изменения или проверки параметров каждой функции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/141330/13
Драйвер х32
Драйвер х64
