![Какие настройки необходимо сделать для кабельной локальной сети? Denon S-52 Silver [Ответы 1]](/images/1130153/pimg_1297481.jpg)
Denon S-52 Silver
Вопрос 769255
Какие настройки необходимо сделать для кабельной локальной сети? |
Для кабельной локальной сети необходимо включить питание S-52 и подсоединить кабель Ethernet. Режим автоматически переключится на значение 'Wired'. Для автоматического получения IP-адреса через DHCP следует установить настройку 'DHCP' на значение 'ON'. Если требуется вводить IP-адрес вручную, нужно выбрать пункты настройки 'Network Setting' - 'Detail' - 'IP Address', 'Subnet Mask', 'Gateway', 'Primary DNS' и 'Secondary DNS'. Также можно настроить соединение через прокси-сервер, установив настройку 'Proxy' на значение 'ON' и введя адрес или доменное имя и номера портов. Если возникают проблемы с подключением к Интернету, рекомендуется проверить кабельные соединения и настройки. Для выполнения этих настроек необходимо обратиться к сетевому администратору. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/142070/16 |
