![Какие шаги необходимо выполнить для настройки беспроводной локальной сети? Denon S-52 Silver [Ответы 1]](/images/1130153/pimg_1297481.jpg)
Denon S-52 Silver
Вопрос 769256
Какие шаги необходимо выполнить для настройки беспроводной локальной сети? |
Для настройки беспроводной локальной сети необходимо выполнить следующие шаги: 1. Включить питание S-52, чтобы режим автоматически переключился на значение 'Wireless'. 2. Если кабель Ethernet не подсоединен, вывести на дисплей меню 'SETUP' - 'Network Setting' - 'Network Setting'. 3. Выбрать точку доступа и установить настройку SSID на значение 'Manual'. 4. Выбрать метод криптографической защиты, ввести ключ шифрования и, при использовании протокола WEP, также ввести стандартный ключ по умолчанию. 5. Для соединения можно ввести IP-адрес вручную или использовать функцию DHCP, установив настройку 'DHCP' на значение 'OFF' и введя нужные значения настроек 'IP Address', 'Subnet Mask', 'Gateway', 'Primary DNS' и 'Secondary DNS'. 6. Для установки соединения через прокси-сервер в меню 'SETUP' выбрать пункты настройки 'Network Setting' - 'Network Setting' - 'Detail' - 'Proxy', установить настройку 'Proxy' на значение 'ON' и ввести адрес или доменное имя и номера портов. Необходимо обратиться к сетевому администратору для получения сведений о сети перед выполнением настроек IP-адреса и прокси-сервера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/142070/17 |
