![Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке и использовании холо... Electrolux ERN2922 [Ответы 1]](/images/1130305/pimg_1304381.jpg)
Electrolux ERN2922
Вопрос 769292
Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке и использовании холодильника? |
Перед выполнением наружной или внутренней чистки, а также при замене лампочки от холодильника следует предварительно отключить питание. Во время транспортировки компрессорное масло могло стечь в систему охлаждения, поэтому перед первым включением холодильника ему следует дать отстояться в вертикальном положении не менее двух часов. Не допускайте попадания в рот кусочков льда прямо из морозилки, чтобы избежать обмораживания рта. Холодильник тяжелый, будьте осторожны при его перемещении. В случае возникновения неисправности не пытайтесь отремонтировать холодильник самостоятельно, обратитесь к уполномоченной фирме. Не храните в морозилке газированных напитков, чтобы избежать лопания бутылок. Надлежащее заземление холодильника является важным, если розетки не имеют контакта заземления, холодильник должен быть заземлен профессионалом. Перед первым использованием холодильника вымойте его изнутри теплой водой с добавлением средства для мытья посуды и тщательно вытерите насухо. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/142222/3 |
