Какие инструкции необходимо выполнить для изменения стороны открывания дверей пр... Electrolux ERN2922 [Ответы 1]
Electrolux ERN2922
Вопрос 769293
User_q769293, Редмонд
Какие инструкции необходимо выполнить для изменения стороны открывания дверей при установке полностью встраиваемых приборов?
Для изменения стороны открывания дверей при установке полностью встраиваемых приборов необходимо выполнить следующие инструкции: 1. Отвинтить прокладку с верхнего штыря и снять верхнюю дверь. 2. Вывинтить штыри (В) и вынуть прокладки (С), установить их на средней петле с противоположной стороны и защелкнуть крышку петли (А). 3. Установить верхнюю дверь, верхний штырь и прокладку на противоположную сторону. 4. Вывинуть нижний штырь, вынуть прокладку и установить их на противоположной стороне. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/142222/4
