![Какие действия необходимо выполнить для подготовки к работе с холодильником? Electrolux ERB37098 W [Ответы 1]](/images/1130355/pimg_1297785.jpg)
Вопрос 769320
Какие действия необходимо выполнить для подготовки к работе с холодильником? |
Для подготовки к работе с холодильником необходимо снять липкую ленту с боков, поднять холодильник и вытащить поддон. При перемещении холодильника на другое место следует приподнять его переднюю часть, чтобы опоры не касались пола. Также нужно снять липкую ленту, открыть двери холодильника и убрать прокладку, находящуюся между дверьми. Далее следует снять пластмассовые заглушки 'А' с нижнего кронштейна, вынуть из полиэтиленового пакета две опоры и вставить их в направляющие, находящиеся сзади холодильника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/142272/4 |
