Какие требования необходимо соблюдать при установке холодильника? Electrolux ERB37098 W [Ответы 1]
Вопрос 769321
User_q769321, Редмонд
Для установки холодильника необходимо выбрать сухое, хорошо проветриваемое помещение. Не ставьте холодильник в солнечном месте или рядом с батареей или плитой. Если установка около плиты неизбежна, следует соблюдать минимальные расстояния: не менее 30 см от угольной или масляной плиты и использовать негорючий изоляционный материал толщиной 0,5-1 см при расстоянии менее 3 см от газовой или электрической плиты. Необходимо также соблюдать минимальные расстояния, указанные на рисунках, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии при работе холодильника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/142272/5
