![Как управлять трехкруговой зоной варки на плите с hi-light нагревателями? Gorenje EC 777 E [Ответы 1]](/images/1131065/pimg_1300299.jpg)
Gorenje EC 777 E
Вопрос 769541
Как управлять трехкруговой зоной варки на плите с Hi-Light нагревателями? |
Для управления трехкруговой зоной варки на плите с Hi-Light нагревателями следует включить нагревательную поверхность при помощи соответствующей кнопки. Для включения среднего нагревательного поля, необходимо вращением кноба соответствующего места варки на символ двухкругового нагревателя О, затем установить желаемую степень мощности. Большой, третий нагреватель включается вращением кнопки соответствующего места варки до конца (слышится 'клик'), после чего устанавливается желаемая степень мощности. Для выключения всех нагревательных полей, необходимо вращением кнопки перевести их в положение 'О' (выключение). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/142990/7 |
Какие меры предосторожности следует соблюдать при устранении неисправностей в духовке?
