Какие основные меры предосторожности следует соблюдать при использовании принтер... HP DeskJet Ink Advantage 4535 F0V64C [Ответы 1]
Вопрос 769576
User_q769576, Редмонд
Какие основные меры предосторожности следует соблюдать при использовании принтера?
Для избежания ожогов или поражения электрическим током при использовании принтера следует: 1. Внимательно прочитать все инструкции в документации, прилагаемой к принтеру. 2. Соблюдать предупреждения и инструкции, указанные на самом принтере. 3. Отсоединить принтер от электрической розетки перед его очисткой. 4. Не устанавливать и не использовать принтер рядом с водой, а также не прикасаться к нему мокрыми руками. 5. Разместить принтер на устойчивой поверхности. 6. Установить принтер так, чтобы кабель питания был в безопасном и удобном для пользователя месте. 7. При возникновении сбоев обратиться к электронной справке, установленной на компьютере вместе с программным обеспечением. 8. Не пытаться обслуживать принтер самостоятельно, так как внутри устройства нет компонентов, предназначенных для обслуживания пользователем. Обслуживание должно проводиться только квалифицированными специалистами. 9. Использовать только кабель и адаптер питания, поставляемые HP (если они есть в комплекте). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143069/2
