![Как устранить неполадки при подключении к беспроводной сети принтера? HP DeskJet Ink Advantage 4535 F0V64C [Ответы 1]](/images/1131144/pimg_1300431.jpg)
Вопрос 769577
Как устранить неполадки при подключении к беспроводной сети принтера? |
Для устранения неполадок при подключении к беспроводной сети принтера следует выполнить следующие шаги: 1. Убедитесь, что принтер поддерживает беспроводное подключение и включите его, если необходимо. 2. Проверьте, что принтер подключен к той же сети, что и компьютер, путем печати отчета о проверке беспроводной сети. 3. Проверьте, не блокируют ли средства безопасности (например, брандмауэр) сетевое соединение между компьютером и принтером. 4. Повторно запустите компоненты беспроводной сети, выключив и затем снова включив маршрутизатор и принтер. Если проблема сохраняется, посетите Центр беспроводной печати HP для получения дополнительной информации и помощи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143069/4 |
