![Какие могут быть причины и решения если оба значка уровень чернил мигают и индик... HP Deskjet Ink Advantage 3636 [Ответы 1]](/images/1131164/pimg_1300486.jpg)
Вопрос 769582
Какие могут быть причины и решения, если оба значка Уровень чернил мигают и индикатор Предупреждение о чернилах мигает? |
Могло произойти одно из указанных ниже событий: ● Оба картриджа отсутствуют. ● Оба картриджа установлены неправильно либо с них не снята пластиковая лента. ● Оба картриджа несовместимы или повреждены. Для решения проблемы: ● Если в принтере не установлен картридж, вставьте его. ● Если в принтере установлены оба струйных картриджа, извлеките их, убедитесь, что на них нет пластиковой ленты, а затем установите картриджи на место. ● Убедитесь, что используются струйные картриджи HP, подходящие для данного принтера. ● Если вам не удалось устранить проблему, замените струйные картриджи. Информацию о замене струйных картриджей см. в разделе Замена картриджей на стр. 62. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143089/17 |
