![При нажатии кнопки контакты выходит список контактов но поиск не работатет тол... BQ BQM-1816 Luxembourg [Ответы 2]](/images/1120336/pimg_1233485.jpeg)
Вопрос 76959
При нажатии кнопки "контакты" выходит список контактов, но поиск не работатет. Только перелистывать все контакты до нужного. Может что то не так делаю? |
Джойстиком крусор на нуджный контакт ставите и нажимаете кнопку вызов - контакт вызовится. Или кнопку меню нажать можно Должно появится меню действий. http://mcgrp.ru/files/viewer/129897/1 |
Владимир 9 лет назад
Спасибо за ответ. Но Это я знаю. И все таки при нажатии на кнопку контакты выходит список контактов, в этом списке не работает ПОИСК! У меня в списке 263 контакта. И перелистывать до нужного очень неудобно. Это у всех так? Или только у меня? |
